Alimentação DCC aos carris
A electrónica digital para modelismo
rgtn
Ora nem mais Jorge :afro:
Especialmente para quem utiliza "point motors " e PECO Electrofrog :)
jorge osorio Escreveu:E à sempre a maneira mais barata e que não deixa numca de funcionar.
E isso não requer algum tipo de soldadura?
jorge osorio
Jorge Seia Escreveu:
Sim, claramente mas eu pessoalmente gosto de esconder este tipo de coisas e costumo fazer da seguinte forma;
nas uniões por esclisas e em vias PECO afasto as Solipas e soldo as esclisas ao carril de seguida soldo pela parte de baixo da esclisas os fios condutores para alimentação da via e depois é só juntar novamente as Solipas e fica tudo escondido.
Eu faço idêntico ao Jorge Seia, soldo o fio à eclisa na zona de baixo desta mas não soldo a eclisa ao carril. Assim posso desmontar o circuito mais facilmente, se precisar. Mas corro o risco de ter maus contactos devido às eclisas poderem não estar em contacto com os carris a 100%. ;)
Como furo a base mesmo debaixo da zona onde a eclisa fica para passar o fio, o fio mal se nota.
Depois de cobrir a linha com balastro deixa de se notar por completo.
ricardo santos
Boas tardes
Eu soldo logo directamente os fios no carril, e funciona muito bem tanto por nao se ver os fios como não existe perdas de Corrente.
Ricardo Santos
Luis Carlos
ricardo santos Escreveu:Boas tardes
Ricardo Santos
*quedas de tensão
Luís Carlos - Lisboa/Abrantes/Mouriscas
http://sites.google.com/site/rocclient2600/
Angelo
Boa tarde
Aproveitando este tema Alimentação DCC aos carris, tenho uma duvida que se prende por exemplo numa situação de loop em que as polaridades ficam invertidas, como é feito o isolamento e também ma passagem da maquina como ela reage.
obrigado
jorge osorio
Tens que isolar todo o LOOP, ou a via suficiente para que o material ( locomotiva e material reboque que seja alimentado por um decoder ) fiquem dentro dessa via isolada.
quanto à circulação nem dás por isso e pode ser regulavél.
Angelo
jorge osorio Escreveu:Tens que isolar todo o LOOP, ou a via suficiente para que o material ( locomotiva e material reboque que seja alimentado por um decoder ) fiquem dentro dessa via isolada.
Obrigado pela informação.
Angelo
justiniano
Podem por favor esclarecer que tipo de cabo usam (rígido ou multifilar) e colocar umas fotos das soldaduras? Experimentei com multifilar no carril e na eclise e nao estou muito satisfeito.
RJ
