Página 2 de 4
Re: [N ALMEIDA] Nohab CP 0100
Enviado: 28 jan 2013, 21:16
por Jose Antonio Godinho
Olá Nelson,
Isso são os os chamados “ossos do ofício” de qualquer modelista que se dedica intensa/ ao projeto e em consequência aparecem sempre cada vez mais dúvidas. É salutar que assim seja poi é com situações de embaraço que nós avançamos e poderemos ser diferentes.
Atendendo ao caso na Nohab motora, assim é: Tem uma janela do WC no lado esquerdo do veículo e o lado diametral/ oposto é preenchido pela estrutura metálica na medida que o espaço interior correspondente servia para levar algumas bagagens mais incómodas (pesadas), durante a viagem, pelo que não carecia de abertura para outra janela.
Veja como eu fiz e siga a orientação que estará no bom caminho.
Bom trabalho
José Godinho
Enviado: 28 jan 2013, 23:20
por nalmeida
Obrigado pelo feedback José Godinho, no entanto a dúvida mantém-se porque como pode ser visto no exemplo abaixo um dos lados tem as duas janelas e se ambos os compartimentos de bagagens estivessem tapados uma destas não existiria:
Nota: A foto está creditada ao Carlos Loução
Enviado: 28 jan 2013, 23:47
por mafonso
Pois quando comecei a fazer uma destas, também me surgiu a mesma dúvida. Pesquisei e encontrei fotos de laterais com e sem janelas.
Acabei por fazer uma com janelas em todo o lateral, que tinha documentado quando ainda se encontravam no Barreiro-A.
Enviado: 29 jan 2013, 09:23
Sim, os veículos tinham a lateral respetiva, uns com e outros sem janela. Não é por aí que o projeto para. Eu escolhi daquele modo.
José Godinho
Enviado: 01 fev 2013, 16:45
por nalmeida
A minha curiosidade em relação a esta característica em nada influencia o normal desenvolvimento do projecto da Nohab, normalmente aproveito estas dúvidas para conhecer melhor o protótipo em que me baseio para a construção do modelo.
E para provar que não está parado aqui vos deixo mais umas fotos do progresso efectuado.
Tal como fiz referência no início a peça é constituída por módulos, neste caso estão presentes a primeira e a segunda classe mais uma das frentes. A outra frente apesar de já estar pronta ainda não está na foto. Falta também o tecto que tentarei fazer este fim de semana através do processo de vacuum forming já descrito atrás.
Ao nível do planeamento o próximo passo serão os interiores.
Peço desculpa em relação às fotos pois algumas encontram-se algo desfocadas, tentarei corrigir esse ponto futuramente através de software.
As fotos então:
Espero que apreciem, tentarei que a próxima actualização não demore tanto tempo.
Enviado: 01 fev 2013, 16:52
por isantos
Está a ficar do melhor Nuno.
Tem muitos pormenores na carroçaria que lhe dão um aspecto muito vistoso.
Enviado: 01 fev 2013, 19:08
Bom trabalho.
Na 1ª foto vê-se ao nível das janelas que no interior para o exterior tem diferencias, parece que tem duas medidas de janelas.
Enviado: 01 fev 2013, 23:04
por nalmeida
Obrigado Ismael e Rui.
As janelas no interior têm uma medida diferente para permitir que os vidros sejam colocados em posições diversas.
Enviado: 02 fev 2013, 12:43
por Leonel
É espantoso o que vocês conseguem fazer com um bocado de plástico
Estou ansioso para ver o resultado final
Enviado: 08 fev 2013, 16:55
por nalmeida
Pequena actualização... agora com capacete
A seguir é o interior e os detalhes...
