espetáculo
vai ser um projecto a acompanhar...
vou só dar uma opinião em relação a conseguir fazer essas frentes com curvaturas em 3 eixos...
o que costumo fazer para estes casos (uso esta técnica mas não para fazer comboios
outro tipo de prototipos...) é fazer um molde em poliestireno, real e á escala,
de seguida faço um molde de gesso de frente neste caso da máquina, pode-se fazer um molde de duas ou três pessas, conforme a complexidade das curvas,
depois de ter o molde de gesso pronto e bem seco, este vai servir para colocar esse mesmo material que usa só que por cima do molde sem o fechar, levar ao forno a 150 graus uns dois minutos ou menos.... o material amolece e ganha a forma do molde aproximadamente....
de seguida fechar o molde para dar a forma da curvatura certa... levar o forno novamente... uns 3 minutos.... depois da peça ter ganho a forma correcta.... retirar do forno e deixar arrefecer....
só depois de arrefecer desmonta o molde e cortar o excesso de material... usei esta técnica em maquetas para arquitectura durante muitos anos e sempre resultou.
sempre é mais uma ajuda
votos de bom trabalho.
