Página 1 de 2
Cortes de alimentação nas vias com o Digital
Enviado: 24 fev 2014, 21:26
jorge osorio Escreveu: nesta altura não à razão nenhuma de realizar cortes de alimentação nas vias com o Digital.
Permita-me amigo Jorge pegar nesta deixa para melhorar o meu conhecimento no Digital.
Podes explicar um pouco melhor com um exemplo pratico??
Re: Cortes de alimentação nas vias com o Digital
Enviado: 25 fev 2014, 07:46
por jorge osorio
Boas, Rui!
não sei qual ou quais as dúvidas, mas no caso em particular estava a referir-me aos cortes de corrente nas linhas de Saco por exemplo, que em sistemas analógicos é utilizado mas com os sistemas digitais é desnecessário, uma vez que o material rolante tem um decoder pode ser comandado/operado individualmente ser colocar em causa o restante material.
por exemplo, estar a manobrar uma locomotiva num ramal e ter vários comboios em movimento na restante maquete, ou então controlar duas locomotivas ao mesmo tempo.
Rui, não sei se consegui tirar as tuas dúvida!
Enviado: 25 fev 2014, 08:20
por racia
no entanto, mesmo em DCC, existem esquemas de vias que necessitam de cortes e realimentações. Vejam o caso do A-dos-Torresmos; basicamente um N deitado em que as linhas horizontais correspondem (respectivamente e de baixo para cima) à linha geral e a duas de saco. Como a generalidade das agulhas, electrofrog ou insulfrog (usando as designações da Peco), têm a função de stop, que tipo de cableado será necessário para ser possível manobrar nas linhas de mercadorias mantendo a linha geral livre?
Enviado: 25 fev 2014, 08:42
por jorge osorio
Estamos a confundir as coisas! eu estou-me a referir de cortes de corrente em analógico porque de outra forma não conseguimos controlar individualmente o material rolante, certo!
já em DCC temos que ter tudo devidamente alimentado de forma a poder movimentar a qualquer altura o material rolante, no exemplo que apresenta A-dos-Torresmos podes enviar um esquema das vias e eu indico os locais que deves alimentar, mas não tem nada que saber é assim:
insulfrog não é necessário isolar a frog no caso das electrofog é sempre necessário colocar isolantes na frog ou cortar a via com um disco fino
eu nos módulos alimento todas as vias à direita e esquerda
Enviado: 25 fev 2014, 09:42
por jorge osorio
Racia!
penso que seja este o esquema,
Enviado: 25 fev 2014, 17:00
jorge osorio Escreveu: Rui, não sei se consegui tirar as tuas dúvida!
É sempre bom trocar ideias.
Sim, no exemplo de manobrar as locomotivas, não temos necessidade de fazer "cortes" na via.
Outro ponto que dá alguma luta é o afrouxamento das locomotivas junto ao sinal e/ou nas estações, mantendo as funções em funcionamento. Neste caso mediante o material utilizado, digo Digital, cortamos ou não a via, ou seja, ou a locomotiva transporta um decoder extra para essas funções, tipo "Lissy" ou "Marco" da Uhlenbrock e não fazemos cortes, caso contrario temos que fazer isolamentos mediante o que queremos aplicando um modulo, que no caso poderá ser o 68720 da referida marca.
Mas isto claro são outras opções do modelista que nada tem a ver com a simples circulação dos nosso modelos.
Enviado: 25 fev 2014, 17:35
por racia
jorge osorio Escreveu:Racia!
Caro Jorge,
pela leitura dos posts e análise do esquema, depreendo que sugere:
1) alimentar em positivo e negativo todos os 4 extremos das vias
2) interromper a continuidade electrica do lado do talão, nos carris que levam à cróssima de cada uma das agulhas. Por exemplo usando 4 juntas isolantes, 2 para cada agulha.
Independentemente da alimentação ser DC ou DCC, as juntas são apenas necessárias se as agulhas forem electrofrog, verdade?
Enviado: 25 fev 2014, 20:35
por jorge osorio
é isso mesmo!
Enviado: 25 fev 2014, 22:04
por racia
jorge osorio Escreveu:1) alimentar em positivo e negativo todos os 4 extremos das vias
é isso mesmo!
bom, isso coloca uma questão: num esquema como esse é possível operar em modo totalmente manual ie, sem usar electrónica nas agulhas?
Enviado: 26 fev 2014, 17:49
por jorge osorio
Boas, eu não uso qualquer electrónica... nos desvios, mas sim electromecânica os desvios são accionados mecanicamente (manual) ou electricamente (motores/bobines) e por sua vez actuam os microswich para alimentar as lanças com as polaridades correctas e os sinais luminosos.
