Cabo lokmaus
				justiniano
Alguem me sabe dizer se o cabo lokmaus - centralina é cabo telefone normal?
						- Bernas91
Penso que sim, não tenho a certeza, é muito parecido com um cabo de telefone o chamado cabo RITA, mas haverá alguém que saiba menhor para confirmar.
						- Bernas91
Sim é igual ao cabo do telefone e chama se RJ45 por isso é compativél
Não pode ser as duas.Bernas91 Escreveu:Sim é igual ao cabo do telefone e chama se RJ45 por isso é compativél
Ou é RJ45 ou é telefónico (que penso que seja RJ11)
- Jose Sousa
O RJ 11 é o normal telefónico e tem 6 pinos, apesar de se só utilizarem 2
O RJ 45 é usado por exemplo na ethernet e tem 8 pinos
O socket é o mesmo RJ11, mas os cabos são diferentes.justiniano Escreveu:Alguem me sabe dizer se o cabo lokmaus - centralina é cabo telefone normal?
O lokmaus é RJ12 e tem 6 condutores, ao contrário do telefónico que é RJ11 e tem 2 ou 4 condutores.
Mesmo que ambos utilizem o mesmo socket, a diferença no número de condutores impede a simples substituição de um pelo outro.
Em todo o caso, o preço de um cabo de substituição não compensa correr riscos.
tem que ser RJ11 de 6 pinos, e sim dá com qualquer condutor desde que consigas colocar nos caminhos, pois devido à espessura dos isolamentos dos condutores não dá qualquer cabo.
chamo atenção para o facto de confirmar devidamente as ligações, mais tem que ficar devidamente cravado, bem como podes fazer com muuuitos metros, basta ver nos encontros MCN.
Primeiro confirma o que pensas antes de escrever. O teu comentário está totalmente errado.Bernas91 Escreveu:Sim é igual ao cabo do telefone e chama se RJ45 por isso é compativél
A verdade já foi dita em posts anteriores.
				justiniano
Caros,
Obrigado pelas respostas, não vou inventar.
Tenho um lokmaus 2 para venda e uma centralina e não tenho cabo por isso perguntei.
- Bernas91
Enganei me e Confirmo. É o cabo RJ 11 de 6 pinos.
