Comprei um gerador de fumo para pôr na minha shay DCC, está tudo instalado e o gerador funciona quando ligado aos trilhos, não tenho é a certeza a que cores hei-de ligar
Alguém ajuda?
Gerador de fumo, como faço?
Maquinista
Boa tarde
Se for um decoder esu (ou outro equivalente) deve ligar o fio azul para ter o polo positivo e um dos fios de funções, p.ex o verde para ligar e desligar (digo eu!!!!)
Veja nas instruções do decoder qual o fio do polo comum a todas as funções e quais são os fios das funções que se encontram livres (não esqueça que em principio o amarelo e o branco são para as luzes).
Se tiver dificuldade em encontrar o polo equivalente ao fio azul procure nas luzes que em principio será o comum às luzes da frente e de trás.
Jorge seia
PS: não assumo a responsabilidade do que deixei escrito
PS2: é preciso cuidado no caso de se tratar de um decoder com som porque deve-se ter em atenção as funções que já estão afectas ao som.
PS3: para melhor percepção das cores e respectivas funções veja o seguinte link da hornby: http://www.hornby.com/digital/dcc-insta ... 7,HAR.html
Jorge seia
Maquinista
Sim tem som, Tsunami-acho eu.
Ainda não encontrei um sitio onde digam claramente inequivocamente ligue este fio a esta cor.
Olá novamente
veja se esta página o esclarece: http://www.newrailwaymodellers.co.uk/el ... coders.htm
- toze45
Boa tarde,
A locomotiva não vem com folha de instrucções do decoder?
O fio azul é o comum de funções, para os decoders que seguem as normas da NMRA.
Se é um Tsunami é da Soundtraxx, americana. Tente encontrar no site deles o manual desse decoder,
isto para saber qual a função que está disponível, F1, F2 ou F3.
http://www.soundtraxx.com
O comum, fio azul, é ligado ao exterior do gerador de fumo. Se a carcaça da locomotiva já tiver este comum ligado à mesma, não precisa de o ligar. O fio da função disponivel liga no fiozinho no meio do decoder.
Espero ter sido útil. Qulquer coisa disponha.
A.Cavaco
A.Cavaco
Maquinista
liguei o fio azul e o amarelo-não sucedeu nada-mesmo ligando as funções.
liguei o azul e o branco a luz deixou de dar (só tem luz para a frente) mas não sucedeu mais nada.
Desliguei os fios- a luz está sempre ligada.
Será que tem solução a luz?
Agradeço a todos os links que me têm enviado, mas na verdade não consigo encontrar nada respeitante à ligação que pretendo. Ligar o gerador de fumo.
Pela imagem que colocou não consigo perceber se há ou não, no decoder, fios verde e/ou roxo...
Será que me pode confirmar se de facto existem fios verdes ou roxo.
De qualquer maneira NÃO DEVE NUNCA mexer nos fios branco e amarelo uma vez que os mesmos são reservados para a alimentação das luzes que acenderão de acordo com o sentido de marcha.
Explique melhor isso de ter ficado com as luzes sempre acesas.
PF no link seguinte: http://www.soundtraxx.com/manuals/tsuinstallation.pdf vá à página 8 para perceber as ligações
Última edição por Jorge Seia em 11 set 2010, 08:39, editado 1 vez no total.
Maquinista
Não tem nem verde nem roxo
São oito pinos
Azul
vermelho
branco
cinza
preto
laranja
amarelo
há um pino que não tem fio
agora a locomotiva fica sempre com a luz ligada, para a frente, para trás(nunca dava) quer esteja ligada no comando ou não.
Fica é um pouco mais intensa quando se liga no comando.
São oito pinos
Azul
vermelho
branco
cinza
preto
laranja
amarelo
Bom dia
Pelo que me diz, se não tem fio roxo nem verde não pode instalar o gerador de fumo de modo a que possa ser ligado/desligado com o comando digital. Efectivamente seria um destes fios que permitiria utilizar uma das funções auxiliares, mas se os fios não existem é porque o decoder não comporta funções auxiliares, ou seja, apenas tem as duas funções das luzes.
Assim para instalar o gerador de fumo terá que o ligar directamente ás tomas de corrente das rodas e, claro, sempre que colocar a loco na via ela começa a "fumar" independentemente da sua vontade.
Quanto às luzes, parece-me que deverá ser fácil resolver. O meu amigo deve ter soldado (isto é, se os chegou a des-soldar) os fios das luzes ás tomas de corrente das rodas e por isso é que estão sempre acesas, ou então terá um pequeno curto-circuito.
PF para resolver este problema veja atentamente a figura da pág. 8 do último link que lhe mandei e tente soldar os fios como ali se indica.
Antes disto, tente fazer o "reset" do decoder a ver se resolve (escolha CV8 e prima ok).
jorge Seia
jorge Seia
Maquinista
Bom, já resolvi. Coloquei um descodificador extra-e ainda fico com umas luzes para colocar na cabine.
